WISI Digitalreceiver Satellitenreceiver OR18HDMI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: an und aus bevor funktion Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver WISI OR18HDMI --- an und aus bevor funktion Suche nach WISI |
BID = 906579
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
| | Ja wenn ich den Tv ausschalte, schalte ich mit einer Funk verbindung die ganze Steckdosenleiste ab damit kein gerät im Standby ist, wird also alles jedesmal neu gestartet! |
Dann ist das Netzteil natürlich auch von derartigen Anlaufproblemen betroffen.
| | Kann man da einfach ein universelles Netzgerät anschließen? |
Wenn es von den Daten her passt, ja. Vermutlich irgendwas um 12V, 2A o.ä.
Oder lässt sich das externe Netzteil öffnen?
BID = 906601
Mirto Schreibmaschine
| | Vermutlich irgendwas um 12V, 2A o.ä. |
Bei einem Sat-Receiver vermute ich eher 18-20V.
Der braucht doch die 18V für das LNB.
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 906608
Sauwetter Verwarnt
Habe mir gerade einen neuen Orbitech CI 440 IR angeschafft, der hat bloss ein NAG mit DC 12V 1,5Ah.
MfG.
BID = 906611
| | NAG mit DC 12V 1,5Ah. |
Naja, das mit den Einheiten müssen wir wohl noch lernen
BID = 906617
Dafür gibt es seit vielen Jahren ICs die die 14/18V erzeugen und Diseqc sowie 22kHz überlagern.
12V ist dann praktischer, schon wegen eventueller Campinganwendungen.
BID = 906642
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Am Netzteil liegt es nicht, es hat eine saubere Ausgangsspannung von 12,04V habe dann nur das netzteil angemacht und augenblick gewartet dann wieder aus und dann den Receiver angeschlossen, normal müsste er dann funktionieren wenn der fehler daran lag, das verhalten hat sich aber nicht geändert musste den Receiver dann wie üblich einmal vom Netz trennen, also liegt es am receiver selber!
Welche Elkos muss ich denn tauschen?
BID = 906791
noidem Gesprächig
Ihr meint die ganzen Elkos im rechten bereich sind schuld?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187841667 Heute : 11074 Gestern : 15830 Online : 388 20.12.2025 13:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0422458648682
